主题:【求助】水中苯系物顶空色谱法
浏览0 回复11 电梯直达
Insp_9f1accc
做水中8种苯系物,顶空进样时,为什么要在顶空瓶中加盐,这个盐的量与什么有关?
xiaogumd11
这在顶空的原理中有,简单说加盐让溶液饱和,目标物更容易达到气液相平衡,容易析出。加的量以10ml为例,大致3克。并不是加的越多越好,饱和就行
2019/3/21 12:19:38 Last edit by v3247983
wazcq
Insp_9f1accc
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:这在顶空的原理中有,简单说加盐让溶液饱和,目标物更容易达到气液相平衡,容易析出。加的量以10ml为例,大致3克。并不是加的越多越好,饱和就行
哦哦,谢谢
senke
利用盐析作用即在水溶液中加入无机盐(如硫酸钠)来改变挥发性组分的分配系数。实验证明,盐浓度小于5%时几乎没有作用,故常用高浓度的盐,甚至用饱和浓度。需要指出的是,盐析作用对极性组分的影响远大于对非极性组分的影响。此外,在水溶液中加入盐之后,溶液体积会变化,定量线性范围可能变窄,这些都是在定量分析中应该考虑的。
PAEs
安平
Insp_9f1accc
原文由 安平(byron1111) 发表:可以增加灵敏度
哦哦,好的,谢谢
Insm_3968e2ba
问一下你的参数设置的多少,我也在做,用的极性色谱柱
夏落落
原文由 Insm_3968e2ba(Insm_3968e2ba) 发表:问一下你的参数设置的多少,我也在做,用的极性色谱柱
我也是 用的wax
