主题:【求助】请问毛细管柱一般的使用寿命是多长?
浏览0 回复13 电梯直达
tornado1976
我用的毛细管柱是DB-FFAP的,从买来安装开始用了一年几个月了,做样近一千次,请问这种毛细管柱和这样的使用频率,毛细管柱的寿命一般有多长?也就是说用到多长就可以更换了?
补充一下,我做的样品很杂,主要是各种香精原料,如酯类,醛类,酮类等
阿du
具体使用寿命与使用情况(温度、样品、频率、维护等)和柱子本身类型都有关,人为因素很重要,所以不可一概而论。
实际上柱效无法满足你使用要求时(且无法改善)就可报废了。
因为你做的样品不同,所以要求也会不同,可能针对不同样品及要求柱子是否报废的判断也不同呵呵。
天黑了
美食城
没有一定的限制。你应该根据平常实验的情况分析判断,如果发现柱效明显下降原来能够分开的组分不能完全分开了,柱子就不能用了。
暄暄
关键是相应的柱子要对应分析相应的物质,一旦分析错了,柱子就很快完蛋。
我以前只有1台GCMS,懒得换柱子,就用做rohs的高温柱做AZO,结果2个星期就报废一根,搞得不敢做AZO了,没有办法,只有1台GCMS,现在不做AZO的话,1根柱子应该可以用上万针吧?
happy水中月
每种分析方法都有柱子的适用性,对于你分析的物质比较杂,每次做的时候,可以通过标准品来比较一下,柱子的理论塔板数和分离度,符合要求就可以继续使用,做这种样品不行,可能做另外一种样品就可以,所以一个柱子不要轻易就丢弃。
annawyy
我也有这个疑问,碰到做样品时重复性不好,不知是否柱子寿命已到的原因。
KEN
原文由 tornado1976 发表:
色谱柱的寿命很难有一个统一的时间标准,是否需要更换主要看柱效(色谱柱经过老化、溶剂冲洗等处理所能回复到的状态),当柱效下降到分离度不能满足你的分析项目的要求时就需要更换了。这也与你的分析项目有关,不同的分析项目需要的柱效也不一样。因而也会出现一种情况:色谱柱柱效已不能满足某一分析项目了,但却可以用于其它分析项目的分析。
chenjp7758
雾非雾
原文由 gzzdgx 发表:
是,就看你对分析项目的要求能不能得到满足,而且还要看资金宽裕与否。
色谱柱的寿命与前处理的净化程度的好坏,仪器日常维护做的好坏,样品量的大小有很大关系。
joygcn
