主题:【求助】色谱峰是骆驼峰是什么原因呢?
浏览0 回复23 电梯直达
gzyynl
色谱峰是骆驼峰是什么原因呢???
chengqu108
这是色谱仪器噪声?还是进样后出的峰?如果是,你该检查一下你的色谱柱或操作条件了.
阿du
什么情况下出现的这样的峰?只有一个图看不出什么的。
迷途小书童
blone
gzyynl
原文由 duliuhui 发表:
这个图多,高手看看什么原因
发哥
阿du
分别确认进样口、柱子和检测器是否有问题。
换个新柱空跑下,确认是否柱子问题。
降低进样口温度,空走下看基线杂峰是否减小;如有,清洗进样口(更换部件)。
上面都没问题,那就是检测器问题了,清洗污染。
lijun19830924
aaddk
arthaixia
