主题:【求助】请问如何选择合适的柱子分离低级烷烃和低级芳烃(PLOT,RTX-1,RTX-WAX)
浏览0 回复14 电梯直达
ca0yan9
请问如何选择合适的柱子分离低级烷烃和芳烃?
可用的柱子有PLOT(Al2O3)(最高使用的温度200C,低级烷烃,烯烃,炔能够分离),RTX-1(最高使用250--300C),RTX-WAX(最高使用250-300C)
秋醉虞阳
雨木霖
我觉得如果要做严的话,用PLOT做低级烷烃甲烷乙烷丙烷丁烷之类,用WAX做苯系物会好点?
ca0yan9
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
看过用-1柱做芳烃的
请问,RTX-1柱子的时候能够分出低级烷烃和烯烃么,另外分离芳烃是低温下就能够实现分离么?对低级烷烃就没有好的分离效果了么
ca0yan9
看过用-1柱做芳烃的
valorb
你首先应该是查到各待分离组分的沸点和极性,然后去选色谱柱。
安平
ca0yan9
原文由 安平(byron1111) 发表:
wax做芳烃吧。
  低级烷烃用氧化铝。
谢谢安老师!
ca0yan9
wax做芳烃吧。
  低级烷烃用氧化铝。
请问一下,要是既有低级烃类,还有混合的芳烃有合适的柱子么,上次发现proporkQ柱子检测不到苯和正己烷。
安平
ca0yan9
具体是什么样品,估计需要多柱切换一下。
老师,我想问一下,如果我的样品中有C1-C4的烷烃和烯烃,另外还可能有苯,请问我怎么检测,用哪个柱子能一次检测,
RTX-1可以么,或者PLOT柱子,我的PLOT柱子最高在200C稳定,不知道能否出来苯,我感觉要是能出来苯,我就用PLOT柱子就行。
2014/5/31 22:44:07 Last edit by v2685208
