主题:【求助】聚乙二醇400中环氧乙烷与二氧六环的检测
浏览0 回复18 电梯直达
godjing818
有谁做了2010版药典中聚山梨酯80或者聚乙二醇400的环氧乙烷与二氧六环这个项目,我在做的过程中参考了欧洲药典,感觉峰很小,然后保留时间会变,有哪位做过,并且能做出结果的,可以指点指点我吗?
阿宝
楼主进样口温度是多少?好像环氧乙烷温度高了容易开环。
godjing818
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
进样口温度150度,药典上是这么规定的
www5201314fl
问下楼主,你用的是什么柱子呀!药典上也没写是毛细管柱还是填充柱,规格我也不知道该用多大的!我是新手!真头疼呀!
阿宝
一般药典上之规定 柱效,好像没有具体规定一定是哪个柱子
mdcc
mdcc
我一开始也没做出来,后来问了一下厂家,用的柱子:是宽口径毛细柱-型号HJ-1
程序和药典的一样就可以,项空流速小一些。
但我的问题出在不知道什么是标准加入法,照药典的公式算了一下,结果不合格,可能那个地方还是有问题
而且和厂家提供的图谱出峰时间也不一样,相差挺大的,但几个高含量的定位,也大致能对上
请各位有做出来的或知道怎么做的与大家分享一下
谢谢
nzclz
第一次做这个东东用了我两天时间才做出来,环氧左右都有几个杂质峰,你要调慢流速才能把它们分开,我是用0.32口径的30米,0.6ml/min,你可能没把他和杂质完全分离,当然也有可能样品本身就不合格
eva1999
请问一下楼主,2010版药典的这个方法,计算的时候公式是什么样的呢?特别是环氧乙烷,总觉得称了两次总量,不知道怎么计算才好
sszr
原文由 mdcc(mdcc) 发表:
谢谢
可以上图看一下吗,乙醛和环氧乙烷的分离度合格吗
sszr
原文由 nzclz(nzclz) 发表:
用的那家柱子啊
