主题:【求助】气体压力表读数
浏览0 回复14 电梯直达
hhongm
q
请教各位,右边总压力表读数是多少,0MPa是对应第一条黑色刻度线吗,谢谢
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 压力表 询底价
PAEs
PAEs
1MPa是对应第一条黑色刻度线,0MPa是对应第一条黑色刻度线下面的那个点!
hhongm
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
谢版主!
PAEs
原文由 hhongm(v3128626)发表:
谢版主!
不客气哈!
yifan1117
嗯,就是这样读数。
xiao-jin
右面为钢瓶内实际压力值,左面是输出可调压力。目前钢瓶内快无气体,残余气体的纯度将会降低,不建议继续使用。
yifan1117
xx_dxd_xx
为了防止用完,一般没有0MPa刻度线,现在还有1MPa多。到最后一条线就是小于1MPa了,就必须要换气了。
另外,你出口压力这么大,小心把仪器搞坏,一般不超过0.6MPa的。
hhongm
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
工程师建议是1-2MPa就换,但有个样品要做,申购的钢瓶气也还没来,就凑合用吧=.=,用一个星期应该也不会掉到1MPa以下
hhongm
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
听你这么说我就赶紧去把分压阀调回来,当初是换完气后没及时调回来,毕竟仪器在三楼,气瓶在一楼,有点远
手机版: 气体压力表读数
