主题:【求助】测试员一直担心XRF会有辐射,大家有什么好的办法,来打消他的顾虑吗?
浏览0 回复18 电梯直达
黄大大
最近XRF操作员在测试样品时,可能听了某些同事的言论,很是忌惮仪器会发射很强的辐射,测试样品时都不敢坐在仪器旁,大大影响了测试的效率。有什么好的办法来打消他的顾虑么?想找一家测XRF仪器辐射的第三方检测公司,但发现有这种检测服务的公司很少,大家在哪找这种检测公司呢?亦或许有更好的解决办法。
获取验证码
仗剑少年游
我们单位所有操作过XRF的同事都儿女双全了!
买个辐射计(带报警的那种)放在边上试试,他就知道了!
Kevin
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
儿女双全 还有这功能?大家都去吧
美好的明天
需要进行个人剂量监测,还要进行体检,这两项都OK就不用担心了。
XRF西凡科技
厂家的培训工程师怎么做的,客户的这种顾虑都没有打消!买个辐射计是最直接的方式了,效果好。  但是如果有开盖测试的时候还是远离测试房间比较好。让厂商提供辐射安全许可证,给操作员看,从原理上打消操作员的顾虑!
仗剑少年游
原文由 XRF西凡科技(v3122108) 发表:
开盖测试?
fgdf发个
chentongtong
正常工作时间是不会有什么问题的,但是如果加班过多,长时间在设备附件,会有一定的影响,就和电脑玩多了,也会恶心一样;我们实验室的结果就是,加班时间过长,白细胞会降低一点,所以大家还是要控制时间,长期积累会有一定影响
wangbo880427
辐射很小的,而且仪器的盖板和面板都是防辐射的,说明书中提到:Shielding and safety equipment guarantee that the emitted radiation does not exceed 1?SV/h during normal operation.
防护和安全设备保证在正常运行时辐射不会超过1?sv/h。
1Sv=1000mSv=1000000?sv/h。一次胸部CT扫描3mSv;
根据美国公布的数据,在正常情况下,一个人每年所接受的大自然本底放射剂量约为3mSv/年。按照国际放射防护组织的规定,我国《医用X射线诊断卫生防护标准》规定从事放射工作的人员所允许接受的有效剂量为50mSv/年,对眼睛晶体的当量剂量为150mSv/年,对手、脚及皮肤的当量剂量为500mSv/年。
大水怪
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:我们单位所有操作过XRF的同事都儿女双全了!买个辐射计(带报警的那种)放在边上试试,他就知道了!
这个功效亮了
期盼奇迹的孩子
按法规,XRF操作员属于特殊岗位,需辐射体检,辐射培训,辐射防护,辐射监测都做~
防护的话一般配备防辐射服和辐射剂量卡(累积辐射量,每季度检验),监测的话可以自己买辐射计量计(监测瞬时辐射量),另外仪器不是辐射豁免的话因每年请外部第三方监测一次~
2017/8/29 12:19:19 Last edit by v2709113
