原文由 雾非雾(mcds) 发表:谢谢,老师,我们的是30米的。就是因为之前做761的时候,用HP-5双柱定性的时候,同一个程序升温,本来分布均匀的峰,全跑到前面去了。担心HP-5跟1701差太多。分离度不能满足要求.老师,我想问下,如果是HP-5那标准上的参考保留时间就没用了,要自己重新找程序升温的条件,确定单个农药的保留时间?标准上规定的有农药的混合标准溶液浓度。但是又说,标准溶液的浓度与待测化合物浓度相近。这个是不是说,基质混合标准工作溶液里的农药的浓度要与待测的浓度相近,只要在检出限以上,不一定要按照后面的混合标准溶液浓度配置混标?
MS专用柱比普通柱具有更好的高温低流失的特性,在气相上基线更低(当然价格也要高些的)。
原文由 豌豆1982(v3240303) 发表:
