主题:【讨论】关于CNAS程序文件
浏览0 回复13 电梯直达
78623168
本实验室是CMA,这几天开始筹备申请CNAS,主要业务为水、气、噪声、辐射等环境检测。这样一来需要修改大量的文件。我先放出本实验室原有的程序文件目录,希望大家对照自己的实验室,提提意见,帮忙补充一下我还缺少什么。不胜感激!
序号
程序文件名称
1
保护客户机密情报和所有权的规定
2
公正性程序
3
检测工作程序
4
外部现场检测质量保证程序
5
开展新检测项目的管理程序
6
文件控制与维护程序
7
合同评审控制程序
8
分包控制程序
9
服务和供应品的采购控制程序
10
申诉或投诉处理程序
11
不符合工作控制程序
12
纠正措施控制程序
13
预防措施控制程序
14
管理体系改进程序
15
记录档案管理程序
16
内部审核程序
17
管理评审程序
18
人员培训和资格考核程序
19
安全作业管理程序
20
设施和环境控制程序
21
方法确认程序
22
检测工作偏离程序、标准(规范)的例外许可程序
23
抽样和样品处置程序
24
计算机数据处理及保护程序
25
仪器设备管理程序
26
标准物质管理程序
27
检测仪器、设备检定/校准(量值溯源)程序
28
检测结果质量控制程序
29
验证比对和能力验证程序
30
检测报告管理程序
31
测量不确定度的管理和评定程序
32
辐射安全作业管理程序
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zal
好像缺少期间核查、应急情况处理程序。
第15记录档案管理程序 是否含人员、仪器设备、文件与电子档案等,可改为档案管理程序(个人观点,只供参考)。
该帖子作者被版主 zhi26881积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
78623168
原文由 zal(zal) 发表:
好像缺少期间核查、应急情况处理程序。
期间核查相关内容我们放在仪器设备管理程序里了,如果有必要,我可以拿出来单独制定个程序。应急情况处理程序确实没有!
记录档案管理程序已包含各类质量记录、技术记录和人员仪器等档案的管理。就像你说的,可以统称为档案管理程序。不过电子档案的管理我们没有。 谢谢!
该帖子作者被版主 v28704571积分, 2经验,加分理由:谢谢
czcdczg
没有监督管理程序
78623168
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
没有监督管理程序
有监督方面的规定,没上升到程序文件的高度上。这样可以么?
花生
程序文件那么多,好几个都可以合并起来的
一看就知道是咨询公司给的模板
该帖子作者被版主 v28704572积分, 2经验,加分理由:谢谢
wuyuandaai
期间核查之类可以放在第三级别的文件!应该还有一个环境保护程序吧!其实这些应该都可以当做管理规程制定第三级别的文件就OK了!
烟台栖霞
目录不是问题,是内容,比如期间核查,环境保护,废弃物处理,安全措施的检查等
七月破晓
程序很多,顺序也挺乱滴?主要看看准则要求在文件中有没有规定,核查相关领域说明特殊要求有没有文件支持
78623168
原文由 wuyuandaai(wuyuandaai) 发表:
以前都是在外面现场检测,不涉及取样,所以没有环境保护程序。以后要涉及到样品处理及实验废弃液处理,需要环境保护程序了。
谢谢!
78623168
原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:
领导问我程序文件上还缺什么,我一下也回答不上来,所以先来咨询大家了。
如果不缺,我就一点一点的填内容了。
手机版: 关于CNAS程序文件
