主题:【求助】怎么不同样品保留时间一样???
浏览0 回复13 电梯直达
ninghan21222
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我今天用安捷伦1100做有机酸分析,柱子是kromasil C18,紫外215nm检测,流动相是0.01M KH2PO4,刚开始还正常,4种不同有机酸都能分离开,换了一瓶新配的流动相后就发现4种有机酸单标和混标保留时间都在1.7min左右,昨天也发生过这种情况,后来晚上先用5%甲醇1ml/min冲1h,100%甲醇0.1ml/min冲12h后今天用就正常了,请问大家这是什么原因呢??
推荐答案:阿du回复于2008/06/15
你用的纯水相么?一般的C18柱子在纯水相里长时间会导致C18链(因为疏水性)的倒伏,从而导致组分没有有效的保留,柱子不具备分离能力。经过有机相(甲醇)的活化(再生),C18链重新舒展开来,能与样品相互作用,根据相互作用的不同使不同组分在不同的时间流出,达到分离的目的。
建议:适当增加有机相的比例,以保持柱子的分离能力,工作结束后,用溶剂冲洗再浸泡过夜。
另外,215nm,甲醇应该有一定吸收了吧?能否增大波长?或者改用乙腈可减小流动相的吸收。
补充答案:
Easy-Boy回复于2008/06/16
柱子发生塌陷,柱效为o,样品不能在色谱柱上得到保留。需要再生(如你晚上的冲洗)
wuaixuexi回复于2008/06/14
有可能是样品有残留,使你分析变得不可依性,重新冲洗了柱子就好了,我觉得应该就是这个问题@!
wuaixuexi
阿du
风烟
原文由 duliuhui 发表:
谢谢du老师,学习了……
xingbo0304
vicou_chen
vickey-gxy
原文由 duliuhui 发表:
谢谢du老师,学习了……
ninghan21222
原文由 duliuhui 发表:
我流动相用的是0.01M的KH2PO4  PH:2.65(磷酸调节),那这样岂不是不能用纯硫酸盐作为流动相了,但是我看很多论文都用了啊
nnsss
honghao81_2007
谢谢!真的收益不少,一直不知道为什么不能用水做流动相,茅塞顿开!谢谢。
Easy-Boy
