主题:【求助】液相色谱的重现性
浏览0 回复13 电梯直达
zqxc29401
昨天进行的一个液相色谱分析,一个样品的结果为:21.63%,21.67% 21.80%,21.16%,21.66% 另一个的结果:21.06% 21.00% 20.42% 20.94%,这样的结果可以吗? 好像误差有点大,是吗? 还有在前一天,同样的样品,检测结果是20.4%,有点不能接受,是否小题大做?谢谢点拨!
色色猪
感觉还过得去吧,LZ第一数据的RSD%是1.14,第一组+第二组的RSD%是2.16,样品的话做到这样已经不错了,很多方法要求的都是两次测得的结果不超过平均值的10%就OK了啊
〓猪哥哥〓
前一天的样品含量是不需要放在这里比较的。除非是做稳定性实验。结果已经不错。
Tinacrysta
zqxc29401
结果已经真的不错吗?我们是个生产企业,这是个产品检测结果,领导及其他相关部门的同事,还有我自己也无法解释,理论值是21.4%,指标范围是20~22%,怎么前一天会检测出20.4%,第二天却测出21.6%,套用一句常用词,一样称样,处理,定溶,进样,结果差异这么大?
dickwang2008
可以,你可以求个RSD,看看他们之间差异有多大。液相一般在2%一下就可以
895642310fhj338
zqxc29401
BBN007
个人建议:用稳定的样品进行重现性试验,看看结果怎样,如果比较好, 那就是你原先样品方法有问题或着是试验条件选择有问题,可以再做一次方法学研究;反之,仪器有问题,首先观察仪器压力和流速是否稳定。
注:先测流速和压力,如果没问题,最后就要观察连续进样几针中流速和压力的稳定性,我在原来做实验时,也遇到过这样的情况,前两针比较好,而后一针样品就有很大的差异。
zqxc29401
色谱分析也需要做平行样吗?以前总觉得色谱分析的结果可信度挺高。发生这件事后我们决定每次检测时,称两个样品,各做两个平行样,四个结果应该可以避免依次结果的偏差了,原来色谱分析也不能免俗。
tianyu9700
原文由 huangqining 发表:
我也同意这个观点 其实液相色谱受影响的因素比较多 做到 5%以内的RSD已经不易,太完美了就不符合实际情况
