主题:【求助】酸、碱、缓冲液对离子交换柱有什么影响
Insm_382ad5e0
最近在用菲罗门的REZEX ROA的氢型阳离子交换柱做一致性评价,其说明书写着避免酸、碱、盐、有机,但我的样品涉及到PH1.2、4.5、6.8,进样20ul,因为进各介质的空白溶液时,会出现一些峰高10左右的峰,进PH4.5的空白,出来的峰有一个很大,峰高都150了,这样对柱子的影响大么?怕做得多,色谱柱会有损坏。
另外还想问一下这些PH空白溶液在色谱柱内是怎样的一个分离过程,导致峰的出现?
如果直接进用这些介质所配制的溶液对色谱柱伤害大的话,是否可以用流动相(水)进行稀释呢?
该帖子作者被版主 轶辰3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
离子交换柱尽量不要进蛋白 脂肪等大分子物质 否则很伤柱子的
