我这里用吹扫捕集-GC FID做 甲醇中的VOC考核样,本来用的是瓦里安的CP-8CB 60m*0.32mm*1um(等效于HP DB-5),但是发现甲醇有好大的一个拖尾峰,查看资料在做这种标样时 都用的是 DB-624 (腈基)但是是质谱,也没有看到谱图上的甲醇。
我该怎么处理呢?换柱子? 我还有cp-24C(各50% 聚硅氧烷 苯基)的 30m柱子不知道行不。
还是吹扫捕集对甲醇不行呢,还是FID对甲醇不行呢?
回答:
不知道客户的进样量多大?如果拖尾很历害,也有可能是过载,但DB-5本身不太适合用来做甲醇。另一方面,做甲醇如果用的是
气相,建议用DB-624等极性较大的柱子。cp-24CB是中等极性的柱子,相当于安捷伦的DB-17。客户如果现在没有柱子可以用此柱先试一下,附件的资料供参考。
[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811281126_120804_1604415_3.jpg[
