对于仪器在使用过程中恰巧碰到突然停电,建议要注意以下几点:
1、如果在做样品途中,希望不要把柱箱门打开,千万不要关闭载气!让载气逐渐将样品带走。注意,下次开机时一定要活化色谱柱和检测器等,以保证仪器的稳定。
2、如果没有做样品,也不要马上把柱箱门打开,因为较低的室温可能对尚在高温状态的色谱柱带来危害。如仪器本来柱温设定就较低,那打开柱箱门才会没有太大影响。
3、当发现停电时要马上把色谱仪主机电源关闭,因为下次来电的瞬间会有一较大启动电流对于仪器内部电路造成冲击!会损坏电路元件甚至造成重大事故。同时也要把色谱仪的辅助电器如色谱工作站、发生器等电源关闭。
4、碰到停电过程,仪器的载气不能停止。如载气所用是发生器,则可以利用发生器内的余气保证仪器退出工作。
分析数据的稳定也需要给仪器的操作有个好的环境。
