主题:【求助】气相基线有毛刺
浏览0 回复15 电梯直达
sunlight998
刚老化完柱子 衬管也刚清洗过
基线飘移范围不大 但是使原来很细的基线变得有点粗
高手指导一下 这是怎么回事啊?
空气 检测器?
谢谢了
chengjingbao
原文由 sunlight998 发表:
刚老化完柱子 衬管也刚清洗过
高手指导一下 这是怎么回事啊?
空气 检测器?
谢谢了
可能是你的基线衰减变小了,实际上就是基线放大。检查一下显示面范围就清楚了。
美食城
观察一下显示的电压数值变化多大,如果变化大再寻找原因。
bear_800318
sunlight998
是不是变化不大,就是正常的呢?可能是仪器显示的量程小的原因,1500--100就是很好的一条直线
谢谢楼上各位的帮忙!!
谢谢
美食城
原文由 sunlight998 发表:
谢谢楼上各位的帮忙!!
谢谢
1500--100太大了,如果10mV是一条直线就可以。
sssuccc
wangwenhui
thinice0310
你用的是什么工作站。我前几天刚换了一工作站,它的两个通道效果就不同,一个通道很好,一个通道就是基线有些粗。所以我觉得应该跟工作站的通道也有关的。
chenjp7758
千江有水
1 检查衰减
2 电源是否稳压
3 老化色谱柱时将检测器污染
