主题:【求助】自动进样器,为什么每天做第一个样品瓶时重复性比较差?
浏览0 回复11 电梯直达
zhuzhuluoluo
自动进样器,出现了好几次每天做第一个样品瓶时峰面积重复性比较差,到第二个、第三个样品时就好了的现象,是否与我每天晚上关机、早上刚开机气相色谱内不稳定有关?
dereky
那你平衡好仪器再做样!你每天做样之前先用高温老化一下柱子,不要一来就升到做样的温度。柱子也需要热清洗的!
sacifice
zhuzhuluoluo
谢谢,那大家平时每天晚上都关机吗?如果不关机,是不是把温度都降下去,只通着载气就行了?
戈壁明珠
仪器开机后要平衡一段时间等待系统各个部分稳定,然后再进样,不然就会出现你所说的问题,再说气相没必要每天都关机的。
zhuzhuluoluo
因为晚上没人,开着不放心,所以天天关机的。看来以后周末再关一次就可以了。
daodao19
zhengweihua25
重要的是在进样之前,看看参数是否稳定。最好关机,开机大概要一小时就稳定了,如果晚上不化验,那就关机吧,
zhuzhuluoluo
是的,现在企业都讲究安全,领导让晚上关机,只能关机。我一般都是早上温度升到位,点火看看基线平了就分析了,可能太急了,还是应该让仪器再稳定点。
aaabccc
前段时间我们通着载气(氦气)不关机,但载气耗量好像很大,最后还是每天关机。
hczhangqing
