主题:【求助】问一个很很很很很很很很基础的问题
浏览0 回复49 电梯直达
天天洗碗
假如衬管里有玻璃棉,进样时注射器的针头和玻璃棉接触吗?
原来我一直以为是不接触的,但看安的培训教材上介绍玻璃棉时有一句话让我不解:
“玻璃棉还可以捕集隔垫碎片和不挥发组分,以防止这些物质进入色谱柱。从注射器针头擦拭去样品有利于提高重现性,防止残留样品在隔垫上积累”,它的意思应该是玻璃棉擦拭吧?还是我又理解错了?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:小问题,大道理!
coffee8
这是说明玻璃棉的作用呀!
还真没有注意过!很好呀!
wangcuntian
coffee8
原文由 wangcuntian(wangcuntian) 发表:
不接触的,一般我们用滤纸擦针头就行。
自动进样器也用滤纸擦针头吗?
guohua
对呀,是接触的,自动进样器下面的衬管一般是玻璃毛在中间,针尖扎入玻璃毛中。
我觉得你能想到这个问题,已经很不基础了,呵呵
2010/5/20 21:32:39 Last edit by guohua
戈壁明珠
对这个说法有怀疑。说一下个人意见,在自动进样器进样之前,从样品瓶取出样品时,样品瓶隔垫难道不同去除针外侧的样品残留吗?
tian501
都没注意到。以前只记得玻璃棉的作用的一部分,就是第一句“玻璃棉还可以捕集隔垫碎片和不挥发组分,以防止这些物质进入色谱柱”。看来是自己没注意看资料。
不过想想,自动进样器的针插入衬管,应该和玻璃棉接触到的。
3kkk
天天洗碗
不接触的,一般我们用滤纸擦针头就行。
你说的是清洗吧?
天天洗碗
原文由 guohua(guohua) 发表:
那就是我以前的理解错了,感谢guohua老师的提醒,谢谢!
天天洗碗
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
应该去除的,我的意思是说进样器在进样口推出样品后残留在针尖的液体;
如果不接触,针尖的液体会残留在进样垫上有二次进样的可能
2010/5/21 12:47:00 Last edit by binglang1985
