主题:【求助】SP-756P紫外可见分光光度计的使用方法
浏览0 回复6 电梯直达
huanhuanxixi99
我是做农残的,我们单位一直以来都是用RP-420速测仪做农残的定性分析,现在想做农残的定量分析,实验室配置了一台SP-756P紫外可见分光光度计,想利用这台仪器做定量分析,求具体的操作步骤,包括样品处理和试剂的配置,非常感谢!
雾非雾
虽说紫外分光光度计和LC—紫外检测器的原理差不多,可是如果没有液相色谱柱实现分离,可能农药目标物也没法直接检测吧。
sujianfeng
huanhuanxixi99
那就是说仅有这台紫外分光光度计还不能做农残的定量分析吗?
戈壁明珠
楼主,速测来做农残的定性和定量分析是不够的,一般是做快速筛选。准确定性定量要用到色谱和质谱。
戈壁明珠
原文由 huanhuanxixi99(huanhuanxixi99) 发表:
多菌灵等农残可以用紫外来做,前处理同液相法。
【资料】SNT 1753-2006 进出口浓缩果汁中噻菌灵、多菌灵残留量检测方法 高效液相色谱
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070521/845517/
戈壁明珠
主题:【求助】甲基托布津 多菌灵 苯菌灵
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090409/1829246/
