主题:【原创】问一个外行问题--有虫眼的蔬菜或水果能说明没有农药残留吗?
浏览0 回复42 电梯直达
初学者&九点虎
悬赏金额:56积分 状态: 已解决
  现在好多人都这么说,想问问专家???
推荐答案:happy水中月回复于2008/07/22
这个问题怎么看,有的人认为,发现有虫子,所以要打农药。有人说,因为打农药了,所以没有虫子。只有检测出来才可以知道是否有农药
补充答案:
realtiger回复于2008/07/23
肯定不能说明有虫眼就没农药,只是老太太们的臆测
即使如果不打药的话,就不是虫眼的问题,而是叶片变成了渔网
YIQIFENXI回复于2008/08/03
这个不好说吧,如果有抗药性的话,还是会有虫眼的啊。
雾非雾回复于2008/08/04
对,我也这么认为,就是因为有虫眼,说明有虫了才要赶紧打药,要不就用不着打药了。
我在故我思回复于2008/08/04
你好!您的意思就是说如果蔬菜有被虫子吃过的痕迹,那么说明该植物每行有打药。其实上面已经说明了,除了杀虫剂,还有杀菌剂等农药的施用;此外即使只针对杀虫剂,这种说法也是欠妥的,如施药是在有了虫害之后才出现的,施药只是减缓了虫害的危害。
happy水中月
2013/4/23 11:10:08 Last edit by mcds
realtiger
原文由 zhouyuhu 发表:
  现在好多人都这么说,想问问专家???
YIQIFENXI
何当奇
原文由 zhouyuhu 发表:
  现在好多人都这么说,想问问专家???
还有一个可能性,有虫眼说明有虫害,有虫害那菜农就要打农药。没有虫眼说明没有虫害,可能是本来就没有,可能是之前打了农药。总之还是没有虫眼安全。因为发虫前打的农药总比发虫后打的农药收获间隔期长点。
雾非雾
原文由 realtiger 发表:
我在故我思
原文由 zhouyuhu 发表:有虫眼的蔬菜或水果能说明没有农药残留吗?现在好多人都这么说,想问问专家???
首先,蔬菜的生长过程中所施用的农药种类可能很多;就标靶作物蔬菜来说,施药是除去病虫害(也有可能施用植物生长激素、除草剂等);施用除虫剂是为了防止虫害;而如果是病害则需要施用杀菌剂。很明显,有没有虫眼只能针对杀虫剂的使用,而且具体的使用情况是根据虫害的发生情况来定的,所以不能根据虫眼来判断是否施用农药与否。还有,即使是没有虫眼,还有可能有其他的杀菌剂等被施用了。
我在故我思
原文由 qljjyy 发表:家里人都说,买菜就是要买被虫子吃过的,特别是白菜,苦菜,说是没有农药残留,不知道这种说法何不合理?
凝静一夏
肯定不能说明什么了,俺家是农村的,吃的菜都是自家种的。
阿du
原文由 gaolingling 发表:
自己种的才清楚有没有打药
peisupeng
虫眼和农药残留没有直接关系的,最直接的方法就是检测。
