主题:【求助】液相期间检查--萘
浏览0 回复12 电梯直达
小不点1213
想给仪器做个期间检查,用萘做,那么色谱条件怎么设呢
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
检定规程上有,可以按照检定规程做,“选用C18 色谱柱,以100 % 甲醇为流动相,流量为1.0 mL/ min ,紫外检测器的波长
设定为254 nm”
小不点1213
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
设定为254 nm”
我们领导说要设一个梯度,这样每个通道都能用上
夏天的雪
原文由 小不点1213(v3154676) 发表:
测通道可以做梯度曲线啊,设置梯度,让每个通道都用上是什么意思
sdlzkw007
这是两个问题,梯度准确性和重复性,以及保留时间重复性,峰面积重复性,检测器灵敏度需要分别验证
有水有渝
你的仪器有几个通道,弄清楚领导是要梯度还是等度在线混合?
支点
夏天的雪
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
拿检定规程给它看,让领导决定做哪项
领导说全做
支点
chemchao
全做,有保障些,以后出了事也有个说辞。
萘可以做RSD,四个通道的意思是检验比例阀切换流通是否正常,还有压力测试,光强度测试,波长校验。
小不点1213
原文由 chemchao(v3137128) 发表:
全做,有保障些,以后出了事也有个说辞。
对的,是这个意思。那具体怎么操作呢
