主题:【讨论】雾化效果怎么看?
浏览0 回复16 电梯直达
闪闪的红星
雾化效果怎么看?
金水楼台先得月
唐伯猫点蚊香
原文由 albert800922 发表:
用冷吸收法,观察吸收线
能具体讲一下吗?以前主要靠经验,肉眼看雾的状态,或点火后看标准的吸收值的大小,比较盲目.
闪闪的红星
star_415
fayewangjun
你好,我是某公司分析仪器的售后工程师,我们判断雾化效果的好坏,主要是看雾化器喷雾,好的喷雾效果是喷雾均匀,既不向前冲,又不过分发散,而是像圆锥一样,有一个360度的均匀喷雾范围。
青山宝石
crazylovecat
看雾化器效果要注意以下几点:
1、玻璃球臂必须调节在下边,以防止雾化效果差,出现记忆效应
2、喷雾方向是向前并且向四周发散,既不前冲,也不能只是四周发散
3、观察雾气应该是均匀发散的,并且成对称状
4、把手放在水雾中,不能有液滴。水雾和液滴打到手上的感觉是不一样的,楼主可以自己体会下
该帖子作者被版主 raoqun203积分, 2经验,加分理由:感谢分享经验
快乐
原文由 crazylovecat 发表:
看雾化器效果要注意以下几点:
楼主说的1、2、3都在用,能不能把第4点详细说一下,我们无法理解,很想学学这方法。
小鸟飞翔
首先肉眼初步判断,看喷雾是否均匀,不能有水滴。
然后再看信号值,和以前对比。
crazylovecat
如果你一时理解不了那种水汽和水滴的感觉
可以找个空气加湿器看看,那个出来的是水雾,它打到你手上是一种感觉
然后你再去调节一下雾化器,故意试雾化效果前冲或者全部四周,肯定能看到有水滴出现,你这个时候把手放上去感受一下水滴喷到你手上的效果
这样你就知道两种感觉的不同之处
等有了这个概念,你调节雾化器的时候就知道什么时候它雾化效果是可以的,必须不能有水滴直接喷出,要全部都是水雾
这步调节不好,你的实验结果是不稳定的。并且很有可能灵敏度就不合格。
