主题:【讨论】原子吸收手动进样时的,是用什么定量的,它不是一个峰吧?
浏览0 回复10 电梯直达
生活就这么美好
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
生活就这么美好
生活就这么美好
qianghua_ustc1
不太明白楼主的意思。手动进样可以通过移液枪的体积进行定量。
wnnzl
zc0524230
狼牛牛
生活就这么美好
原文由 qianghua_ustc1(qianghua_ustc1) 发表:
不好意思没说明白,火焰法
生活就这么美好
生活就这么美好
原文由 zc0524230(v2917510) 发表:
火焰原吸手动法不是用标准曲线定量的吗?
火焰法时,是用峰高还是峰面积定量?
生活就这么美好
我的意思是,一般的液相色谱图,我们是用峰面积来定量的,那么原子吸收用火焰法,手动进样时,用什么来定量,峰高还是峰面积?
