主题:【讨论】有清洗过光室石英端窗的镜片吗?
浏览0 回复25 电梯直达
洛神的忧伤
长时间不清洗镜片,镜片积尘或被氧化,模糊不清导致测试数据不准确;
请问各位都是如何做的呢?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
tang566
洛神的忧伤
原文由 tang566(tang566) 发表:
镜片怎么清洗?
上次厂家工程师来一看镜片脏了,之前从没清洗过,用了大概有四年到五年时间,工程师说需要定期清洗,用酒精棉球清洗然后用镜头纸擦拭,沿着一个方向擦拭。。又说擦拭时,从石英镜体中心向边缘做圆周运动,擦净后自然晾干。。不知你们是怎么做的?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享
千层峰
洛神的忧伤
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
热电的没清洗过,PE的就拆洗过
请说说怎么清洗的?借鉴一下。。呵呵
千层峰
原文由 洛神的忧伤(waterecho) 发表:
请说说怎么清洗的?借鉴一下。。呵呵
拆下来,直接稀硝酸浸泡,然后纯水冲洗干净,晾干就ok了。。没用酒精擦拭
洛神的忧伤
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
还有金属框了吧 镜片可以拆下的吧 , 要稀释到多少的硝酸呢?
千层峰
有专门的工具拆的,金属不泡。硝酸:纯水=1:5就好了
紀安
没有,仪器工程师会负责清洗,他怕人人都会清洗的话,不熟手会弄坏镜片
beitel
一般这些大型仪器的镜片都是石英玻璃做的,所以都是可以用棉签沾酒精擦拭干净就可以了
qianghua_ustc1
