主题:【讨论】柱温40℃平衡过程中突然出的噪音峰
浏览0 回复13 电梯直达
m3336668
色谱柱在走了三个空针过后,降温至40℃,平衡一段时间后谱图的基线突然不正常,过了十几分钟后又正常了,如图上所示,反复出现了几次。个人分析,由于跑空针时(后两针基线噪音正常)基线正常,加上噪音峰的形状,应该不是样品残留引起的;肯定也不是溶剂引起的现象;感觉是检测器的原因,但前两天刚用甲醇清洗过检测器的喷嘴,不会这么快就又被污染了吗,或者检测器就没有清洗干净,亦或者检测器就是不行了(这台仪器用了好多年了),不知道小伙伴们有没有遇到过相似的问题,欢迎交流
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:发帖
小雨纷纷
可能存在的几个问题:1、静电原因引起的信号不稳
                              2、气体不存引起的
senke
xiaogumd11
一直都有,还是偶然出现?一直都有可能是静电干扰,偶然才出现的也有气源的原因
xiao-jin
FID不点火走一下基线看看,如是电路问题也会出现,如果基线是稳定的,则要注意气路方面问题。想了解一下什么型号色谱仪?
m3336668
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:FID不点火走一下基线看看,如是电路问题也会出现,如果基线是稳定的,则要注意气路方面问题。想了解一下什么型号色谱仪?
岛津GC-2010
m3336668
在仪器和电脑上接了地线,连续进几针都是正常的,基本确定是由于静电干扰造成的信号不稳定引起的,谢谢大家了
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
m3336668
原文由 senke(lifen4607) 发表:感觉像是静电干扰,检查接地情况
基本确定是的??
m3336668
原文由 小雨纷纷(v2960271) 发表:可能存在的几个问题:1、静电原因引起的信号不稳                                                              2、气体不存引起的
基本确定是信号干扰的问题了,谢谢??
m3336668
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:一直都有,还是偶然出现?一直都有可能是静电干扰,偶然才出现的也有气源的原因
基本上每针都有,但每针出的位置不是固定的,一会有一会没有,这样子
安平
