原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:岛津2014最好用原版的GCSolution,用浙大智达N2000效果一般般,不清楚你做的反应气具体啥成分,PLOT Q弱极性吸附剂固定相,比价耐水,使用久了可以老化一下。适合于CH4,CO2 ,小分子烷烃,低碳醇类,基线初始正常,后面抖动估计是程序升温组分慢慢流出了,最好提问给出你的气体样品大致组成好判断,凭空猜测无法解决你的问题。
原文由 安平(byron1111) 发表:如果系统待机的时候,基线是稳定的。那么基线扰动与色谱仪无关。建议考察是否分析方法不良,是否设定了不良的流量程序,建议新建方法验证。建议建立简单的恒温分析方法,予以验证。此外需要考察环境电源是否稳定,程序升温开始时,有可能系统功率增加,如果电源不良,可能会导致干扰。另外考虑是否色谱柱不良。
