主题:【讨论】有时候用到的水会影响检测~~大家怎样保存超纯水?
浏览0 回复12 电梯直达
爱涂涂
长时间放置的超纯水PH 会不断降低  有一种方法是  及时密封  大家还有其他什么方法?分享一下呗
xiongbb
ldgfive
yigaozizi
zjzy
我们比较落伍,还是娃哈哈,但是一次实验之后,剩下的水就倒掉了,不保留到下一次实验的
binbao
PH值为什么会不断降低?是因为进了二氧化碳了吗?
zjzy
原文由 binbao(jhs_1122) 发表:
PH值为什么会不断降低?是因为进了二氧化碳了吗?[/quote
应该是的,我感觉,期待铁柱回复!
lilith0913
中国的酸雨问题是老头疼的问题了。估计空气就是酸性的。
爱涂涂
原文由 zjzy(zjzy) 发表:
应该是的,我感觉,期待铁柱回复!
是二氧化碳的原因使得PH降低,但是我不能确定是否还有其它原因,查了一下,也没有很权威的说法,抱歉!
Klar
chr0mat1n
通常就是二氧化碳让pH降低,大概会降到5.0-6.0左右。
一般做液相的实验室空气中有机溶剂浓度较高,部分有机溶剂会溶解到水中,导致水质变差
