105.7
蟾酥中3
种脂溶性有效成分提取工艺及含量测定方法 【作者】 刘冬; 杜守颖; 何秀峰; 乐大勇; 李娜;
【Author】 LIU Dong1,2,DU Shou-ying1,HE Xiu-feng2,YUE Da-yong2,LI Na2(1.School of Chinese Pharmacy Beijing University of Traditional Chinese Medicine,Beijing 100102,China;2.Institute of Materia Medica Chinese Academy of Medical Sciences Beijing Union Pharmaceutical Factory,Beijing 100050,China)
【机构】 北京中医药大学中药学院; 中国医学科学院药物研究所北京协和药厂;
【摘要】 目的:优化蟾酥中脂溶性成分蟾毒灵、华蟾酥毒基及酯蟾毒配基的提取工艺,并建立了测定蟾酥提取物中上述3种成分含量的HPLC方法。方法:以蟾酥中脂溶性成分蟾毒灵、华蟾酥毒基及酯蟾毒配基含量为指标,采用L9(34)正交试验对蟾酥提取工艺进行了优化;建立的HPLC法,Diamonsil-C18色谱柱(4.6 mm×250 mm,5μm),流动相乙腈-水(55:45),流速1.0mL.min-1,检测波长296 nm。结果:最佳提取工艺条件为A2B3C3D2,即75倍量95%乙醇80℃提取120 min;所建立的HPLC方法蟾毒灵、华蟾酥毒基及酯蟾毒配基均得到很好的分离,且重现性、精密度、线性关系良好,最小检测限分别为14.6,9.0,11.8ng.mL-1。结论:确定了蟾酥最佳提取条件,HPLC能准确测定蟾酥提取物中蟾毒灵、华蟾酥毒基及酯蟾毒配基的含量,方法简便,结果准确。 更多还原
【Abstract】 Objective:Study on extract method of liposoluble constituent bufalin,cinobufagin and resibufo-genin in Bufons Venenum by orthogonal experiment design and established HPLC method for determination the assay of three effective constituents above.Method:An orthogonal test was adopted in this study.The content of bufalin,cinobufagin and resibufogenin was used as index for optimizing the extraction condition.In established HPLC meth-od,the column:Diamonsil-C18 column(4.6 mm × 250 mm,5 μm),mobile phas... 更多还原
【关键词】 蟾酥; 正交试验; 蟾毒灵; 华蟾酥毒基; 酯蟾毒配基; 高效
液相色谱法;
【Key words】 Bufons Venenum; orthogonal experiment design; bufalin; cinobufagin; resibufogenin; HPLC;
【基金】 “重大新药创制”科技重大专项(2009ZX09502-008);“中药生产技术及过程控制技术标准平台”(2009ZX09308-003);教育部博士点基金(20090013110007)
