主题:【求助】如何保护灯丝
浏览0 回复20 电梯直达
bishuiyxj
上次那根双灯丝用了半年,一根因为用的太久灵敏度不高了,第二根说是偏了,后来换了一根,用的时间更短,可能也是偏了,之前因为实验室空调不给力,foreline pressure一直在80左右(不知道对灯丝的寿命有没有影响),或者其他什么原因可能造成灯丝偏了,一根灯丝价钱也不菲,而且影响实验进度,想问问怎样维护可以增长其寿命(除了交替使用)
symmacros
真空要好,无漏气。
必须溶剂延迟。
样品除水,避免过量样品组分进入MS。
learner1999
bishuiyxj
蓝是那么的天
样品浓度过大也会影响灯丝寿命。另外在已知出峰时间的情况下,可以将溶剂延迟设置长一点,缩短灯丝点亮时间。
雾非雾
安平
bishuiyxj
symmacros
安捷伦参考资料:
如何增加灯丝寿命?
GCMSD-030
离子源灯丝由发射电流加热时会发射电子流,使样品分子离子化。有两个灯丝安装在离子源上。它们可能被烧断。要延长其寿命,在数据采集参数中设定适当的溶剂延迟时间,当大的溶剂峰进入时,分析器被关断。
偏高的发射电流将减少灯丝寿命。
真空度太低,真空室中水分偏高,或高背景将缩短灯丝寿命。
维护MS灯丝的过程有哪些?
GCMSD-031
维护MS灯丝的过程:
就像白炽灯泡中的灯丝一样,离子源灯丝最终也会烧断。某些措施会减少灯丝早期失效的现象:
•    当设定数据采集模式时,要设定溶剂延迟,这样当溶剂出现时分析器会被关掉。
•    在运行开始,当软件提示Override solvent delay时,要选择 No。
•    发射电流偏高会减少灯丝寿命。
•    在改变任何灯丝参数时,在 [Edit Parameters]屏幕中,一定选择MS Off。
pandaking
掐头去尾(溶剂延迟加后运行),适当采集包含目标物的那段信号,有意灯丝寿命吧。
florius
你用的是热电的GCMS吗?我们的ISQ的foreline pressure一般60左右,80是不是太高了?可能是有泄露的地方,你查一下,另外样品的处理净化要好
手机版: 如何保护灯丝
