主题:【讨论】样品与仪器分析,你着重哪些?
浏览0 回复77 电梯直达
依风1986
一般样品都要经过前处理,比如螺丝测里面铅,就要用王水或者盐酸等溶掉它,测试胶料中邻苯塑化剂含量,就要用索氏或者超声萃取或者FOSS,微波,最终得到的是样品的溶解或者萃取出来溶液,仪器放在那里,配置好工作曲线,一般尝试都是外标法,也有内标等等,做分析的版友,有人只负责样品前面,也有只负责仪器分析,还有全面负责整个流程,那么面对样品的前处理与仪器分析,你认为该着重哪些?前处理重要还是仪器重要或者。。。。。。。。。。。
qq250083771
依风1986
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
我觉得要做好数据,前处理和仪器测定都不得马虎
有些只做分析的,确不懂前面前处理的,所以环节脱轨了。。。。。。。。。。。。
qq250083771
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
呵呵  没问题就好 有问题了  那就悲剧了  所以  国家标样  是必须的
依风1986
内部与外部质量控制都有周期性的做啊!
qq250083771
内部与外部质量控制都有周期性的做啊!
呵呵  外检一年做个两三次就好了吧    内部的可以经常做啊
三人行
三人行
不会就得从基本学起。
前处理只要熟练了,不会有什么问题,但仪器分析时,仪器会出现这样那样的问题。
andrew-zhang
其实可以说过程很重要,所以说前处理和仪器分析都重要,包括器皿的清洗都不得马虎,还有质量控制也很重要
fengmo4668
