原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
上图片,看看那根管子是什么样子的?
如果更换还不好,是不是那个二通有问题了?
工程师断定是那根管子问题。
会不会是那个peek接头的问题?拧太紧了?
用Ar喷的话,Ar会扩散的很厉害,直接用FC-43,放一点到二通那里看看。或者,用注射器吸Ar,慢慢推出去看看……
那种管子很难有问题的吧?除非位置没有放正,或者里面的密封件有问题的吧?
请熟悉岛津的过来看看~
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
上图片,看看那根管子是什么样子的?
工程师断定是那根管子问题。
请熟悉岛津的过来看看~
我们这是PE的GC-MS,只看到工程师用氩气气流对着那个位置吹,马上就有很高的氩峰,其他地方都没变化。
密封件也换过,没作用。
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
上图片,看看那根管子是什么样子的?
工程师断定是那根管子问题。
请熟悉岛津的过来看看~
密封件也换过,没作用。
呃,PE的啊,我没有见过,还以为是岛津的。
你用注射器抽Ar试试看。慢慢推。
只有试试看了
最好是一周后换了配件,然后不漏气了。
或者,把参比气那一路接到和标有CI的互换一下,看看会不会好?
