主题:【求助】检测器饱和????
浏览0 回复4 电梯直达
lam0899005
昨晚做了一个合成农药的GCMS分析,浓度大概是50ppm,开始的时候仪器一切都还正常。可是后来就提示检测器饱和了。浓度太高还是其他什么原因?样品溶剂是丙酮。这些都先不管,现在怎么解决检测器饱和的问题啊?我现在进空白都有很大的峰,强度大概10万多,而且基线都很高。
,哪位高手出手相救啊?
chenny
50ppm不算大,不会是因为你所测物质的原因,原因应该在于溶液中的杂质太多、浓度太高,当仪器检测到这个浓度的大小时,超过了一个设置限值就关闭了,显示检测器饱和,是因为仪器内部有设置,当样品浓度太高,检测器会自动关闭检测,保护不受损坏,
lam0899005
原文由 zhijuan841018 发表:
是这样没有错,浓度高了,灯丝会自动关闭。可是,走空针的时候还是提示检测器饱和,怎么能消除影响?
怪侠一把刀
把衬管里面的玻璃棉换下,抽取真空一天后,用试验溶剂进针,设定一个程序升温的过程,基线噪音得到改善了!我的做法!效果还可以!
不当的地方望大家补充或更正!
爬上牆頭等紅杏
原文由 weifengtwo 发表:
不当的地方望大家补充或更正!
这个都做了,也正常了,但是进标液的时候就不正常了,三个不同的浓度定量出来都是一样的数值。配了三次都是一样的,搞不清楚哪里的问题?
