主题:【求助】求教大神,PBDS、PBDES的超声波前处理问题
浏览0 回复23 电梯直达
左手21
实验室一直是用微波萃取作为前处理方法处理塑胶样品,取样0.5g用14ml丙酮:正己烷1:1微波萃取1H,工作效率太低了,现在想用超声波萃取替代微波萃取,以提高工作速度,担心超声波萃取没有微波萃取效果好,实测值偏低。影响应用,希望有大神指导一下,具体操作方法,如萃取时间,萃取液体积,以及其他要注意的问题。谢谢,
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
千层峰
PBDS、PBDES有版友用超声波处理样品的。超声时间,温度到了就可以。
你也可以用超声法与回流萃取法做个对比实验。
缘来如此
原文由 左手21(v2870801) 发表:
可以参考标准IEC62321 做PBB和PBDE多数用的是甲苯啊,这个甲苯萃取可以用超声波的,超声波丙酮搞好像不太行啊,萃取率肯定低了,本身一些东西在里面溶解的就不太好。
gjack
之前有过一次草根比对测十溴联苯醚的,我们就是用超声波萃取的。加甲苯10ML用超声波萃取一小时,具体要看样品溶解的怎么样,如果需要可以延长萃取时间。
蓝是那么的天1188
千层峰
原文由 缘来如此(fangchength) 发表:
是的,用甲苯做PBB和PBDE,溶出度会好些。丙酮:正己烷对硬塑料的处理能力有限。
forth
jiangwibo
超声的话,还是选甲苯做溶剂了,不过有些塑料还是要小心了。楼主还是ABS、PP、PVC等材料分开做方法比对验证吧,万一坑在某个材料上就不划算了。
千层峰
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
方法验证,要用多种材料来测试啊。不同材料,回收率都不一样。。
zhhanggg
我感觉微波萃取效率应该高啊,我做过用丙酮超声萃取,样品放在碘量瓶中加丙酮超声时丙酮竟然透过磨口塞挥发完了,用色谱纯正己烷超声2h,效果没甲苯超声两小时好(只做对照,没做回收率,太麻烦),用丙酮和正己烷1:1超声也出现丙酮挥发问题。,有些文献说微波萃取110度 20分钟回收率都很高,只因为正己烷为非极性不能直接微波萃取,所以我之前一直用甲苯超声波萃取的,萃取2h 温度45度,请问楼主微波萃取丙酮正己烷,萃取后丙酮会挥发怎么解决?我这儿没有浓缩之类的设备,萃取完加硫酸离心直接过硅胶柱,丙酮挥发会不会把目标物带走?现在正打算用乙醇+正己烷微波萃取,希望和楼主共同探讨
千层峰
原文由 zhhanggg(v2728572) 发表:
如果你用顶空瓶装样品和试剂,那不会出现挥发的问题了。
碘量瓶密封性不够好,超声过程中产生大量蒸汽,瓶内压力增大了。。一定要用旋盖,可以重复利用。
如果要用一次性的钳盖,也是可以的。
