原文由 roy9522(roy9522) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 好胃口(wang0996) 发表:
是完全停止加热,还是加热温度未到设定值,然而仪器采用点触式加热(实际温度不会上去)?
昨天晚上停止加热,是加热shut down。但离子源和四级杆加热正常。
是不是GC烘箱温度上不去,老是在三十度左右? 这个有很大可能是烘箱里的加热丝烧断了,你直接报修吧,换一个.
或者你可以先试着在GC控制面板上把温度设到两三百度,看看烘箱温度会不会上去,要是还是不上去,就是我说的这个原因了.祝你好运.
