主题:【讨论】停气对仪器的影响有多大?
浏览0 回复19 电梯直达
zxl317189452
昨天晚上设了一个序列  今天早上一看  没有运行完  提示没有气  一看气瓶总阀被人给关了  我靠  怎么会有这样的事情呢  百思不得其解 早上再做  基线就忽高忽低的  停气一个晚上对仪器都有那么影响?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:也是给大家提个醒。
steven
是什么型号仪器?
agilent的压力低进样口会自动关闭的,应该影响不大
zhx_fs_ln
蓝是那么的天
一般情况下进样口压力过低仪器会将这种情况视为漏气,会自动停止序列,并降低离子源的温度,不过色谱柱在没有载气流动的情况下升温是会有损害的。
symmacros
请问楼主是什么型号的仪器?一般无载气时候,进样口压力和温度、柱温等会自动关闭。发现后,及时开载气,冲一段时间,再升温,检查后做样。
yifan1117
zxl317189452
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
7890——5975  跑了两次空样  基线算是跑平了
爆发吧,小宇宙
symmacros
原文由 zxl317189452(zxl317189452) 发表:
7890-5975,应该无事,请问第二天发现时候柱温多少?
雾非雾
停气可能主要是对毛细管柱有伤害吧。对于质谱应该没有什么大的影响。
蓝是那么的天
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
没遇到这样的,柱子没气会不会坏掉?
会有影响,就和纸锅烧水一样,锅内有水纸锅就不会燃烧,要是没水纸锅就会被烧掉。
