主题:【已应助】Agilent MassHunter未知物分析
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_938a15fc
在用Agilent MassHunter未知物分析时,与谱库检索所匹配得到的组分如何看到他的响应;还有峰搜索时我怎么把一些很小的峰忽略
推荐答案:yxwang1990回复于2021/03/11
可以通过相对峰高或者相对峰面积,在方法中过滤掉一些响应较小的峰,响应的话,在表格中添加对应的列就行了,如下图:
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
yxwang1990
Ins_938a15fc
原文由yxwang1990(v3027539)发表:可以通过相对峰高或者相对峰面积,在方法中过滤掉一些响应较小的峰,响应的话,在表格中添加对应的列就行了,如下图:
谢谢!请问怎样才能有中文版的谱图库,自己翻译好麻烦呀
yxwang1990
原文由 Ins_938a15fc(Ins_938a15fc) 发表:谢谢!请问怎样才能有中文版的谱图库,自己翻译好麻烦呀
??????没有中文版谱库,我这个是自己翻译的常用voc
Ins_938a15fc
好的,谢谢
Ins_72ff6a1e
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:
你好,请问可以将软件发我一下吗?谢谢了。
Ins_b45a4217
可以求一个Agilent MassHunter未知物分析软件吗,谢谢??
原文由 Ins_b45a4217(Ins_b45a4217) 发表:可以求一个Agilent MassHunter未知物分析软件吗,谢谢??
卖给你安装包
Ins_b57debc7
自己怎么搞翻译的谱库
yxwang1990
原文由 Ins_b57debc7(Ins_b57debc7) 发表:
自己怎么搞翻译的谱库
安捷伦MassHunter有个软件叫谱库编辑器,可以用它打开Nist谱库,然后通过CAS号搜索自己的目标化合物,然后复制出来,用这个软件新建一个库,粘贴进去,自己把化合物名称改成中文就好了
Ins_b57debc7
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表: 安捷伦MassHunter有个软件叫谱库编辑器,可以用它打开Nist谱库,然后通过CAS号搜索自己的目标化合物,然后复制出来,用这个软件新建一个库,粘贴进去,自己把化合物名称改成中文就好了
好 我试试 小白一个不是太会????
