主题:【求助】老化程序怎么设置
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_ab58a804
入职也差不多三个月了,依然还是一个仪器小白。最近一直在摸索各种规格的柱子测不同物质的最佳条件,主要是测邻苯四项和阻燃剂十项吧。由于老板每次买的柱子都是驴唇不对马嘴,要么是这两个都测不了,要么就是测一个很容易但同时测两个就有点难了。所以每天都在摸索条件。然后碰到一个问题,因为频繁换柱子,所以为了省时间我试了一下不切柱子直接把接口套上,然后扫标液,发现效果很不好,出来很多杂质峰,很像聚苯基硅氧烷。猜想可能是柱头污染,解决的办法就是按照标准流程重装柱子啦,还有更换进样口隔垫啦。如果还有这些杂质峰,第二步就是老化了。就是这个老化程序,之前也在论坛看到一些老化程序,但是不是很懂为什么这样设置温度梯度。然后今天突发奇想,盯着屏幕看杂质峰出来的时候,柱箱温度是多少,然后我就制订了一个老化程序吧。我的想法是,在杂质峰出来的温度区间缓慢升温,然后设置一个比较久的保留时间,比如半个钟这样。现在还没有实现,不知道有没有实际意义。欢迎大家踊跃提出建议和意见。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
風痕
如果你已经是使用过的柱子,硅氧烷流失不一定是要老化柱子。
一般新柱子需要老化,是因为柱子有残留的一些固定相基团,老化也能起到固定相基团固化的作用。所以一般就是从低温到高温循环老化,最高温度不要超过柱子耐受温度就行了。
正常来说,使用中的柱子杂峰更可能是样品基质中的非目标物残留。如果突然出现大量的柱流失,老化不一定能从根源上解决问题。
如果是已经使用过的柱子流失,也有可能是你在非极性柱上进了水含量高的样品,把固定相给溶解了造成的。这个时候光靠老化是没用的,得处理你的样品。
检测老菜鸟
不一定啊,你温度高了,柱流失大。也有可能是隔垫流失,先确认是哪出问题,不要一味的去老化柱子。老化柱子也会促使柱子寿命缩短的
Insm_ab58a804
原文由 風痕(yiwang520) 发表:如果你已经是使用过的柱子,硅氧烷流失不一定是要老化柱子。一般新柱子需要老化,是因为柱子有残留的一些固定相基团,老化也能起到固定相基团固化的作用。所以一般就是从低温到高温循环老化,最高温度不要超过柱子耐受温度就行了。正常来说,使用中的柱子杂峰更可能是样品基质中的非目标物残留。如果突然出现大量的柱流失,老化不一定能从根源上解决问题。如果是已经使用过的柱子流失,也有可能是你在非极性柱上进了水含量高的样品,把固定相给溶解了造成的。这个时候光靠老化是没用的,得处理你的样品。
我只扫过标液,柱子是这两天才用上的。杂峰应该是聚苯基硅氧烷。这个15米100%苯基的柱子做阻燃剂很容易出峰,但是我只有这一根还需要做邻苯。所以我扫了多溴标液还扫了邻苯。扫完邻苯,今天再装(没割柱头)就出好多杂峰。新柱子的时候都没杂质峰出来的
Insm_ab58a804
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:不一定啊,你温度高了,柱流失大。也有可能是隔垫流失,先确认是哪出问题,不要一味的去老化柱子。老化柱子也会促使柱子寿命缩短的
我重装了柱子的时候连隔垫也一起换了,现在就等把里面的水汽抽得差不多就再试试看了。如果还有杂质峰出来,只能老化看看了
检测老菜鸟
原文由 Insm_ab58a804(Insm_ab58a804) 发表:我重装了柱子的时候连隔垫也一起换了,现在就等把里面的水汽抽得差不多就再试试看了。如果还有杂质峰出来,只能老化看看了
你的隔垫什么颜色?
气质工程师
mengzhaocheng
Insm_ab58a804
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:你的隔垫什么颜色?
绿色的
Insm_ab58a804
Insm_ab58a804
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:买柱子可以自己确定规格和型号啊
我没有权利买的。可能我是小白吧,所以我提的建议老板从来没相信过
