原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
玻璃棉可以让组分混合更均匀,有些测试可以不用装的。
原文由 luliumei(luliumei) 发表:
我是用固相微萃取来分析样品的成分的,我本来的气质的衬管是装有玻璃棉的,但是固相微萃取的针头如果在玻璃棉的上方的话,分析出来的东西很少,针头插低过玻璃棉又担心长期这样下去的话,玻璃棉会碎跑到柱子里面堵住柱子,所以很纠结做固相微萃取的时候衬管到底是放玻璃棉好还是不放好?如果不放会出现什么情况?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
固相微萃取衬管不要装玻璃棉,不需要。如果装的话,还会损坏萃取头。另外最好使用固相微萃取的专用细径衬管(0.75mm内径)。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 luliumei(luliumei) 发表:
一定要把玻璃棉取出来,否则会损坏你的萃取头。SPME解析出来的样品量很小,应该直接全部快速进入柱子,不需要玻璃棉。不放是正确的!
原文由 论坛版主招募|新窦(capinter) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
玻璃棉可以让组分混合更均匀,有些测试可以不用装的。原文由 luliumei(luliumei) 发表:
我是用固相微萃取来分析样品的成分的,我本来的气质的衬管是装有玻璃棉的,但是固相微萃取的针头如果在玻璃棉的上方的话,分析出来的东西很少,针头插低过玻璃棉又担心长期这样下去的话,玻璃棉会碎跑到柱子里面堵住柱子,所以很纠结做固相微萃取的时候衬管到底是放玻璃棉好还是不放好?如果不放会出现什么情况?原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
固相微萃取衬管不要装玻璃棉,不需要。如果装的话,还会损坏萃取头。另外最好使用固相微萃取的专用细径衬管(0.75mm内径)。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 luliumei(luliumei) 发表:
