主题:【求助】甲醇水为流动相一切正常;加上乙腈就出问题
浏览0 回复13 电梯直达
guonimei
甲醇水为流动相一切正常;加上乙腈就出问题,泵压也出现规律性的波动,227nm紫外检测器也总是出规律性的峰;一开始以为是柱子问题,用甲醇水冲洗后一切正常,换流动相后,就是甲醇乙腈水三相为流动相时,又开始泵压和紫外检测器都是规律性的峰,这是怎么回事呢?
在线过滤器超声过了 ,乙腈换了新的一瓶还是一样~~~
是管路?
该怎么清洗呢???
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
guonimei
houjjun
可能是有气泡了,这个流动相溶液出气泡,在脱气上下功夫吧
guonimei
用的是脱气机 怎么在脱气上下功夫呢???
能仔细说说 或者给些资料么???
zhx_fs_ln
是固定比例的话直接配好溶液再超声脱气,如果是梯度加乙腈的话只好加大脱气的时间了,或者试试用温水超声脱气
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:应助
三人行
甲醇与水混合时发热,多余的溶解空气较易变为脱出气泡(脱气容易).而乙腈由于吸热冷却,随着慢慢回到室温,产生气泡,所以要考虑脱气(加温搅拌,过滤膜,He脱气等).
北方海盗
就是流动相中的气泡问题,流动相配制完后,先用真空泵抽滤一下,膜孔径是0.45um
guonimei
刚刚开封的乙腈也需要超声么?
换成甲醇也是一样的~~~
会不会是比例阀的问题呢??
guonimei
阿三
是不是混合产生气泡的问题
houjjun
一般两种情况,一是仪器或色谱柱等系统不适应这种流动相,这种可能性较小,但色谱柱没平衡好也有可能;二是试剂有问题,或是试剂,或是混合不匀,或是混合后温度有变化等等
