主题:【求助】GC-MS测试问题
浏览0 回复11 电梯直达
mangiell
各位大侠,请教一个问题:
用GC-MS测试PBB和PBDE时其裂解有没有什么规律?
测TBBPA是否可以用PBDE的方法?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
mangiell
2451504
这个不会裂解吧,只是产生离子碎片,PBB/PBDE有特征离子峰的,可以进行判断的
mangiell
mangiell
我是说:为什么会产生特征离子峰呢?比如:10pbde为什么会产生799和959两个特征例子峰呢?被EI轰击后是失去两个br还是一个br,这个有没有什么规律啊?
mangiell
还要求助个问题:在测试Cr6+时,水煮法中的显色剂配制时要加水和丙酮,而比色法的显色剂配制时就只加丙酮呢?
mangiell
2451504
原文由 mangiell(mangiell) 发表:
这个嘛,我也不知道,看文献都是说这些离子碎片的,至于EI轰击的话,它其实轰击成很多碎片的,不是失去Br那么简单的事,这是我的个人观点。总之,你记住它就得,就像1+1=2一样。
2451504
问你老大吧,他应该能回答你!
mangiell
原文由 2451504(2451504) 发表:
TKS,呵呵
zhoukun81
