主题:【求助】用熔样机熔片的时候很容易出现析晶现象,请问应该怎么办?
浏览0 回复24 电梯直达
bailei130
我用的是上海宇索公司的DY501型熔样机,一次熔片4个,熔剂使用的是洛阳特耐公司生产的,无水四硼酸锂:偏硼酸锂=67% :33%,模具的大小是40mm的,样品为铝土矿,10克熔剂0.5克样品,熔样温度为1050度,在熔片的过程中经常出现析晶现象,但是在相同条件下再熔一次又可以成功。我的分析任务比较重,每天必须制作350个左右的熔片,废样率太高,严重影响了我的工作进度,请各位大虾给我提供一个解决办法,不胜感激。
菜刀飞
是不是你的助溶剂加得太多啊,一般0.5g的样品加4-5g的助溶剂就好了,还有温度偏高吧,设置在875左右试一下。
whdry
wfengqin10
首先你应该询问上海设备生产厂家,他们应该有技术支持。你改变冷却方式,看看如何。
wfengqin10
原文由 bailei130 发表:
为了解决你的问题,我建议你与洛阳特耐实验设备有限公司的胡工联系,电话:0379-64325506他会给你满意的答复。
wfengqin10
看你挺着急的,建议你与洛阳特耐实验设备有限公司的胡先生联系0379-64325506他会帮你解决的。
bailei130
原文由 wfengqin10 发表:
quote]为了解决你的问题,我建议你与洛阳特耐实验设备有限公司的胡工联系,电话:0379-64325506他会给你满意的答复。
谢谢您,我马上给胡工打电话咨询一下这个问题
alexright
原文由 bailei130 发表:
1、熔融时间上不够
2、冷却速度的问题。
yang_yanghao
原文由 bailei130 发表:
应该是融融时间不够!!
hesitates
bailei130
原文由 hesitates 发表:
熔融比例调一下,助熔剂量太大了吧。
这位大侠,您好,我把样品和溶剂的比例调为0.9:9,熔样时间变为12分钟,温度变为1000度后,好了许多,但是还有不少废片,应该怎么办?请大侠再不吝赐教。
