主题:【讨论】相对保留时间
浏览0 回复6 电梯直达
yangzhiqun
大家好!我有个问题不明白,想请教一下各位版友。相对保留时间的计算方法我已经看过,但是不明白死时间是空气的保留时间吗?我用的是FID检测器,第一个峰是溶剂峰,怎么算相对保留时间呢?将一标准物质(内标物)与被定性物质一起进色谱分析,然后将被定性物的保留时间除以标准物质的保留时间,得到相对保留时间,请问可以这样计算吗?
御风而行
原文由 yangzhiqun 发表:
死时间不能简单的视为空气的保留时间,严格的说是流动相从进样器到检测器的运动时间。应选用色谱柱无保留的组分进行标定。计算相对保留时间时无论被定性物还是标准物质的保留时间都应该减去死时间。
知足常乐!
原文由 yangzhiqun 发表:
可以的
在实际分析工作中,死时间都会忽略了
symmacros
原文由 yangzhiqun 发表:
甲烷在色谱中认为几乎不保留。可以用它测定死时间。也可按线速度和柱长来计算。如果要计算的组分保留时间较大,可忽略死时间。
相对保留时间按你的方法计算即可。
yangzhiqun
fl0903
原文由 jimzhu 发表:
原文由 yangzhiqun 发表:
相对保留时间按你的方法计算即可。
甲烷可以保留啊,我们还分析甲烷呢。
hrcren
原文由 fl0903(weifeng0903) 发表:
甲烷可以保留啊,我们还分析甲烷呢。
  请问一下,你们分析甲烷出峰时间是多少?柱流量是多少?柱子长度和内径是多少?
有看到说气相色谱的死时间可以用这几个参数算出来,想看看算出来的是不是跟你们实际测定的出峰时间一致
2022/6/24 11:21:22 Last edit by hrcren
