请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 emoc98311 发表:虎不愧是专家
原文由 lhywwl 发表:很有用,不愧是庄家
原文由 tonyding 发表:如果,只是如果,如果再掺入一种使冰点下降的物质,那岂不是这招也失灵了?怎么像是回到了三聚的路上
原文由 zhouyuhu 发表:原文由 tonyding 发表:如果,只是如果,如果再掺入一种使冰点下降的物质,那岂不是这招也失灵了?怎么像是回到了三聚的路上冰点有一个范围,如果加水了,冰点上升,然后再加别的东西冰点上去,理论上是有可能的。但是可能导致别的指标不合格。
原文由 jimzhu 发表:原文由 zhouyuhu 发表:原文由 tonyding 发表:如果,只是如果,如果再掺入一种使冰点下降的物质,那岂不是这招也失灵了?怎么像是回到了三聚的路上冰点有一个范围,如果加水了,冰点上升,然后再加别的东西冰点上去,理论上是有可能的。但是可能导致别的指标不合格。当首先看到冰点法测定原料乳冰点及掺水量的方法时,也想到同时掺水和使冰点下降的物质,是冰点回到正常范围。但关键会是导致别的指标不合格。可用其他方法同时校核。避免有人专空子。
