主题:【求助】乳制品中抗生素
浏览0 回复18 电梯直达
dancingann
乳制品中抗生素具体有哪些指标??高人指点
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:鼓励在本版发帖
老多_小多
β-内酰胺类、氨基糖苷类、四环素类、大环内酯类等抗生素
dancingann
老多_小多
原文由 dancingann(dancingann) 发表:
谢谢~~~~
有些已经有检测标准了
初学者&九点虎
一般都用试剂盒监测,哈哈,速度快,检出限低,比国标好多了
天天洗碗
学习了,试剂盒感觉有点泛滥,啥项目都涉及到,有点乱道
bjxlhy
试剂盒主要用于阳性样品初筛,由于其操作简单、时间短、配套设备少、技术成熟而受青睐,个人认为大家可以根据自己的目的、要求等选择合适的检测方法。在选择试剂盒的时候多做比较和验证,做到心中有数。
兽残前处理试剂
楼上说的对,用试剂盒就是对个原料奶进行快速筛选,大家也都知道原奶存放难,并且容易变酸,如果为了等检测结果还用等一天不太合适。
老多_小多
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
就是实验认证溯源麻烦
老多_小多
原文由 binglang1985(binglang1985) 发表:
毕竟不是标准方法嘛
草莓
最烦的就是认证,有些认证实在是走程序,每次还不是提前补记录,……
国内检测标准,要么太老,要么重复,需要完善……
牛奶检测用试剂盒方法的确很快,节约时间。
