主题:【讨论】求助PE 7100DV出现问题!!!!
浏览0 回复13 电梯直达
per kin
我的是PE 7100DV的ICP-OES,最近在测试过程中出现强度减弱的问题,有时候光谱图基线出现波浪式线。下面是测试的结果,请注意看Pb!
  空白reagent black 1
Analtye                    Intensity              conc.  units
Pb 220.353                2.2                  0.033mg/l
Pb 261.418                8.2                  0.053mg/l
样品为Pb标样0.5mg/l
Pb 220.353                801                  0.076mg/l
Pb 261.418                98.2                  0.065mg/l
样品为Ba标样1.0mg/l
Ba 233.527                310722.4                0.990mg/l
Ba 230.425                232798.1                0.997mg/l
求助各位同仁及前辈,这个问题怎么解决?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
popo
Ba的结果没有问题啊,
至于Pb,可能需要检查一下你的标液,或者你可以用水平观测来进行检测啊。
chemistryren
两个校正点有没有调整过?PE新建方法时有的谱线需要重新调整.比如锌的206.
lee_lee
水平观测和垂直观测光强度也不不会有这么大吧,
我猜的.
估计是标液的问题,
kuenlin
原文由 poppk393(poppk393) 发表:
  空白reagent black 1
样品为Pb标样0.5mg/l
样品为Ba标样1.0mg/l
求助各位同仁及前辈,这个问题怎么解决?
您所提供的數據沒有任何意義,對這個問題沒有什麼幫助。
想請教您,您使用的Pb的樣品(標液)跟檢出線的標液一樣嗎?
另外您可否提供您Pb的檢出線方程式,當您作完檢出線後,應該會有檢出線整理欄位(Calibration summary),如果沒有在Analysis中有calibration summary點選後,就會出現在results上面,一般Pb 220檢出線的斜率大約在3000多以上(印象中),如果沒有問題,則偏向樣品的問題!!
per kin
原文由 kuenlin(kuenlin) 发表:
  空白reagent black 1
样品为Pb标样0.5mg/l
样品为Ba标样1.0mg/l
求助各位同仁及前辈,这个问题怎么解决?
per kin
  空白reagent black 1
样品为Pb标样0.5mg/l
样品为Ba标样1.0mg/l
求助各位同仁及前辈,这个问题怎么解决?
今天又重新配置Pb,Ba等标准溶液做检出线,,Cd,Hg,Cr,Se的强度都正常,检出线的线性也很好。可是Pb还是很原来一样,其中Pb261.418的检量线做不出来,好几个梯度的强度为负值;Ba的今天也出现了Pb那样的问题,主管要我把横向观测的窗口拆了下来,洗了洗...,我当时真的无语了。
per kin
  空白reagent black 1
样品为Pb标样0.5mg/l
样品为Ba标样1.0mg/l
求助各位同仁及前辈,这个问题怎么解决?
我是用标样做曲线,然后用做曲线的标样当样品来打的,所以样品和标液是同一个溶液。
popo
cat115115
dosy
"有时候光谱图基线出现波浪式线"
检查一下方法设置,特别是积分时间。
