主题:【原创】GC-MS气相部分的检漏问题
浏览0 回复17 电梯直达
jkjkndvd
仪器:Thermo DSQII
操作者:我,一个初学者。。。
事件经过:关机状态下换了个进样垫,然后只开了气相做leak check,没有通过。。。
          拧紧进样口上的螺帽,拧紧进样口端的柱子螺母,N次之后依然通不过检漏。
解决办法:关闭真空补偿,检漏成功!
给各位用DSQ的菜鸟们提个醒,别忘了真空补偿这回事儿~
tsqgc
jkjkndvd
原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:
请问怎么关闭真空补偿啊?也是初学,谢谢。
气相面板上或者软件中,载气选项里面有vacuum compensation(真空补偿)
天天洗碗
lsl213360
black9
okkiki
原文由 jkjkndvd(jkjkndvd) 发表:
仪器:Thermo DSQII
操作者:我,一个初学者。。。
解决办法:关闭真空补偿,检漏成功!
请教楼主,为什么GC的leak check要关闭真空补偿呀?
jkjkndvd
原文由 okkiki(okkiki) 发表:
仪器:Thermo DSQII
操作者:我,一个初学者。。。
解决办法:关闭真空补偿,检漏成功!
是这样的,我没有开质谱,只做气相部分的检漏,这样柱子的接质谱端是通大气的,所以要关闭真空补偿再检漏。如果质谱是开着的,那柱子的接质谱端在真空环境下,就应开启真空补偿来检漏。
ruan651209
就是说柱子一端接真空,不通载气也有流量的,所以检漏及柱效评价时要做个补偿。
you_er
wujingfang325
