主题:【求助】TOC测定疑问,求助
浏览0 回复11 电梯直达
hfkfighting
求助各位大侠,小弟在用日本岛津TOC仪测水样时,测了好几个样发现监测出来的TC比IC还要小,算出来的TOC为负值,这是咋回事呢,急!!小弟不胜感激
您可能想找: TOC分析仪/总有机碳分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sophaloki
这样是不是说明水样中主要是IC,TOC含量较少,因此也就不能用TOC=TC-IC的方法来测啊!
liu999999
LZ的检测出现问题了。看看是否是盐酸带来的杂质的影响。
BJ不倒翁36
这样的样品要前处理
建议你用5%的盐酸先处理样品,然后在上仪器检测
BJ不倒翁36
这是燃烧法的缺点
你要在上仪器之前手工去除TIC的。
yangfengjiao
lysldl
gloriazhou
应该是水中的无机碳太多了,TOC的方法已经不适用了,可以改用NPOC 的方法!
gbsuifeng
fightfaith
楼主,你做的样品是否为纯水?这样的样品TOC含量太低,或IC含量很高,不适合用TC-IC的方法,因为TC-IC法误差较大,建议你用NPOC法测就没有问题。
悠旸
