主题:【求助】氯化石蜡GC-MS定量分析难题
浏览0 回复5 电梯直达
芳华
最近做到一个SCCP 样品,标准品和样品的谱图如下
seputu.doc
我是这样分析的:选择标准品和样品匹配率高的峰,通过计算峰面积计算样品中该物质的浓度。
但是样品出的最后一个峰比较大,而且我认为这个大峰会影响氯化石蜡的峰,想请问一下高手们是怎么分析的?
附件:
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
isomer
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
ruan651209
EI的分析结果吧。
该图即不能定性,更不能定量。
刚出了几乎一样的图,NCI定性结果为中链CCP
芳华
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
EI的分析结果吧。
该图即不能定性,更不能定量。
是的。后来加标了,出了这样的谱图。
新建 Microsoft Word 文档.doc
andychan59
我也想知道怎么分析的?短链氯化石蜡是SVHC15项中的一项,现在做SVHC的检测机构应该都可以出报告,不知道高手们都是怎么分析的?
ruan651209
原文由 zhangpingping(zhangpingping) 发表:
seputu.doc
楼主加标图如斯:
1 EI法很容易受干扰
2 出未检出结果有绝对把握;检出的话,就没把握了
3 短链至少有三种标品,其间差别也不小
4 打一下中链的标品,与短链的差别小的
