主题:【讨论】带磁性样品做高分辨的小窍门
浏览0 回复14 电梯直达
怪味陈皮
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
带磁性的样品(比如铁素体钢)做高分辨有什么窍门吗?一般带磁性的样品放入电镜中会影响物镜的磁场,所以电压中心和物镜像散都不太好调,而且即使调好了也不稳定很容易变差,大家有没有好的解决办法?
推荐答案:大陆回复于2009/04/16
原则上磁性微球只有非常小的自发磁化。所以能不能试试把样品的磁性区减小,即将观察区嵌在非磁性基体里。
补充答案:
蓝莓口香糖回复于2009/04/16
pocohe最近不常来,他好象做磁性材料比较多,应该有不少有用的经验。
longwood回复于2009/04/20
我自己的感觉是z-height 比较重要。普通物镜打开,一般畴的结构消失了,样品全部被磁化到近似平行光轴方向。如果z-height 正确, 磁化方向完全平行光轴,样品中的场对电子不起作用。如果有一定的偏离,磁化方向有水平分量,不太好聚焦。
无敌大冰冰回复于2009/04/16
听牛人说过,这个问题是国内外科研人员都在回避的问题,因为确实难以解决。
tygk98回复于2009/04/16
磁性材料对电镜有很多不确定的影响,比较难整。
蓝莓口香糖
据我知道的,这只能做原位操作。电压中心,像散都在拍照位置调,调好之后拍照,尽量减小样品的移动。如果附近没有适合消像散的非晶区,有人会用聚焦电子束的方法烧出一点非晶来。当然也有人直接看着晶体消像散,太难,
照明和放大系统受的影响相对较小,物镜最敏感。我觉得可以先把对中整体做一遍,找到样品后做倾转,然后调整物镜,再次检查取向,然后拍照。
无敌大冰冰
tygk98
怪味陈皮
原文由 drizzlemiao 发表:
用聚焦电子束烧出一点非晶用来消物镜像散的确是一个好方法,学到了,
怪味陈皮
原文由 sourbing 发表:
如果要观察钢中更细致的一些东西,比如析出与基体界面上的一些原子结构细节,就要用到高分辨,这时就不能回避,只能迎难而上了。
天黑请闭眼
原文由 ustb 发表:
原文由 sourbing 发表:
你现在开始搞这个了,很不错啊!
liangzailala
吖唲呦
近些年透射电镜发展的很快,相信这个问题在不久的将来也会解决的
大陆
怪味陈皮
原文由 shxie 发表:
你现在开始搞这个了,很不错啊!
可能要做钢,不过有磁性做起来很讨厌。
