上图既是试验结果打开时的数据分析图,红框内的部分内容我不是太了解,求指导。
1)Width(半峰宽):一般都默认为3秒,那是不是我设置的较小时,出现的峰就越多。当我在一般情况下找不到所需的峰时,把它设置成较小时,就有可能找到?这个具体的数值是怎么确定的呢?
2)slope(斜率):这个数值一般即为斜率测试时所得到的数值。这具体的含义是什么呢?斜率测试并不是每次进样都需要重测,那么结果中默认的斜率并不一定就是此次的斜率,那这个斜率存在的意义是什么呢?有时候我找不到较小的峰时,我就把它设成100左右或更小,就可以找到我需要的峰了,这样做可以吗?
3)Drift(漂移):我从来没有设置过,就一直默认他为0 。
4)T.DBL:这个叫指定参数变更时间,我也不懂他的具体含义。我只试过假如变化数值,峰面积什么的也会发生改变。我一般都默认他为1000。这个数值的变化有什么帮助呢?
5)MIN(最小面积):这个数值的变化,就是改变了出现峰的最小面积。是不是对于浓度很低的物质,我把这个值变小,就可以得到本来找不到的峰了呢?
还有一个问题,有时候我同时变化斜率和min的值,每次结果都不一样。我以前总认为斜率越小,min值越小,出来的峰应该会越多。但是结果却并不一定。有时候大斜率大min时出现的峰,在小斜率小min时却不见了,这是为什么呢?
