主题:【求助】请教离子色谱定量的基础是什么?
浏览0 回复11 电梯直达
benbenzuo
离子色谱定量检测离子含量的基础是啥?请高手给俺形象的解释一下
需要标样做标线吗?还是其他?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
大黄
benbenzuo
那测试之前必须知道要测哪几种离子吗?也就是说它只能检测已知离子的含量,不能检测样品中含有哪些未知离子啦?
ionbaby
原文由 benbenzuo 发表:
对的,检测待测离子的含量也是必须做标准曲线的,峰面积或者峰高定量,根据峰面积或者峰高与离子浓度成线性比例关系来定量。
benbenzuo
原文由 ionbaby 发表:
原文由 benbenzuo 发表:
是需要事先配制好不同浓度的标准离子溶液,然后做浓度与峰面积的标准曲线,根据标线得到被测样品中离子的浓度,是这样吗?
那有专门的标准离子样品吗?
ionbaby
是的,就是那样,标准液可以自己根据实际待测离子的浓度进行配制,一般优级纯以上级别的试剂,可以配制高浓度的溶液作为储备液,再根据需要进行稀释。另外也有国家标准物质卖的,不过比较贵。
am1087
一般是外标曲线法,样品进样浓度要在线行范围内才准确.
benbenzuo
ionbaby
离子色谱就是高效液相色谱的一个分支,理论上是相通的,只不过检测器等一些部件不一样而已。
xtsx96078
原文由 ionbaby 发表:
正想说这句,戴安老师培训的原话
雨夜孤影
